05 novembre 08, 00:03
#16 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Capitan Harlock Su Giro regoli i fine corsa meccanici del giro!! Cosa intendi, dov'è che li regoli?
Cioè quanto il giro può usufruire delle passo rotore di coda!!MA NON è DETTO CHE IL GIRO LO Sfrutti TUTTO!
Perché in modalità AVCS
da radio su Fine corsa del canale su cui hai la coda..... gestisci la velocità angolare del giro!in senso orario e antiorario indipendentemente!cioè quanto il tuo eli è veloce di coda!
In avcs quando accendi leli i palini si devono fissare su zero gradi in automatico!!Praticamente il giro funziona in una modalità di posizionamento su 360 gradi! perhce dici passo zero? Con passo zero la coda non contrasta nulla... Cosa intendi poi per posizionamento su 360°
Tu con lo stick gli dici con quale velocità deve far ruotare il tuo eli in orario e antiorario!per ogni grado che perde fuori comando da stick lo riguadagna! | Grazie!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
