quella è a 2 taglienti.
Comunque, se usi una fresa a + taglienti, che si intasa bene e lavori materiali pastosi tipo la balsa, l'avanzamento è il fattore cruciale; la fresa lavora troppo tempo sul tagliato, si impasta e si ricopre di materiale bruciato, se ci metti poi anche le colle che ci sono nei truciolati e nei compensati, la fresa si "caramellizza" e la cosa peggiora ancora di più.
Per 7 euri di quella fresa prenderei quasi 2 frese di 3mm "professionali" che costano la metà:
Fresa 626 3.0mm - MJ Cnc vendita prodotti per il cnc fresatura e tornitura
Hanno il gambo da1/8 di pollice quindi 3.175mm, ottime per il Dremel che accetta fino a 3,2mm, sono di acciaio rapido, hanno + taglienti, ma si intasano poco, le 726 sono indicate per materiali duri, hanno il disegno a diamante, con i taglienti interrotti da altri in senso opposto.
Io uso le 626 e le 726 da 1 a 3mm e taglio balsa, compensato e vetronite 2mm di affondamento, a 700-800 mm/min 30.000 giri
