La tensione di 1,2 Volt come dice Wilcomir, è il valore nominale di una cella.
La tensione della batteria (di tutte) non si misura mai senza un carico collegato.
Se la tua batteria la colleghi a un motore oppure ad altro carico, la tensione si porta a circa 1,2 Volt per cella ( 7 celle = 8,4 Volt) e vi rimane fino a quando avrà scaricato la sua carica.
Tieni presente che si ritiene scarico un elemento quando la sua tensione arriva a 1.1 Volt. Normalmente si interrompe la sua scarica da 1 a 0,8 Volt.
Naraj.
