Vecchio 04 novembre 08, 19:43   #2 (permalink)  Top
robfin
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: varese
ciao..
probabilmente usi frese a piu di 2 taglienti.
per il legno dovresti usarne a 2 e anche ad un numero di giri inferiore.
se ti va posta una foto delle frese che utilizzi.
ciao ciao
Roberto
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...possiedo una fresa cnc da me realizzata...la comando con Kcam4....utilizzo come elettroutensile un dremel 125Watt regolabile!
Ho provato decine di fresette più grandi più piccole,ma nulla....utilizzo l'aspirapolvere per succhiare i truccioli e la polvere!
Principalmente faccio incisioni su compensato da 3-6-10-12mm con una profondità max di 2-3mm
La velocità di avanzamento è molto molto bassa,la velocità del dremel al max 20000giri mi pare!
Dopo circa mezzo disegno o poco più la fresa è già partita,il compensato inizia a fumare e la traccia incisa diventa tutta nera tutto da buttre!!
Dove sbaglio?La velocità di avanzamento e bassa,l'utensile gira veloce,l'aspirazione c'è...dov'è il problema!
A questo punto mi viene da pensare che utilizzo un compensato troppo tenero e la fresetta lega surriscaldandosi,voi che legno usate per fare le incisioni sempre riferito a questi spessori 3-6-10-12mm?
Grazie spero di trovare una soluzione!Ciao
Nb. Le frese che uso sono della dremel,proxxon e altre marche!
robfin non è collegato   Rispondi citando
