Vecchio 18 settembre 05, 19:46   #12 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by roblau@18 settembre 2005, 17:20
grazie sei gentilissimo speriamo di risolvere il prob, domani lo sistemo sul banco e lo mando finche non mi fa il difetto e poi faccio un po di modifiche per vedere se risolvo.
Ok poi facci sapere ;-)
Ps. se puo' essere utile sappi che i motori sensorless (senza sensori come quelli in questione) sono piu' difficili da riprendere in caso di perdita del sincronismo con le fasi da parte dell' ESC. potrebbe verificarsi una perdita di motore nel caso si verificasse questo problema, non ho idea come si comporti il regolatore se riesce a riprendere sincronismo e dopo quanto.
so di per certo che in fase di avviamento se si verifica questo nei primi attimi di funzionamento il motore non parte neppure o sembra dia uno spunto leggero e poi si fermi.
Ti consiglierei quindi di provarlo sotto le stesse condizioni di carico dell'effettivo funzionamento pena l'invalidazione del test
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
