Vecchio 04 novembre 08, 17:41   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
una volta le radio erano tutte proporzionali e l'interruttore veniva messo al posto dle poternziometro e quindi aveva resistenza zero da un lato e resisternza massima dall'altro per via di una resistenza (solitamente da 5k) messa in serie all'interruttore, oggi invece la proporzionalitàdelle radio viene gestita tramite convertitori analogici digitali contenuti nei microprocessori che gestiscono la radio, pertanto se han collegato un'interruttore al microprocessore e' molto probabile che questo abbia il piedino d'ingresso impostato come digitale e quindi accetta solo un segnale uno o zero ovvero 5V - 0V, senza che vi sia la possibilita di valori intermedi...
pertanto, non ho fatto prove, ma suppongo che su questo tipo di radio non si possa sostituire l'interruttore con uno potenziometro, perchè la radio gestirebbe il potenziometro come un'interruttore, sotto una certa resistenza legge valore 1, mentre sopra a quel valore leggerebbe solo 0...
Ciaooo da Fiorello.
