Vecchio 04 novembre 08, 17:22   #1 (permalink)  Top
gasista
L'avatar di gasista
Data registr.: 14-10-2008
Residenza: Vigevano
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16
Non riesco a caricare a dovere la batteria della radio (NiMh 1300 mAh 8 celle 9.6 V) con il caricabatterie Ultramat 16 della Graupner.
Imposto il programma di carica "automatico" con corrente 0.1A e dopo circa 3 o 4 ore il caricabatterie va in errore dicendo che e' stato superato il limite di tempo massimo.
Se tanto mi da tanto, caricando una batteria da 1300 mAh (partendo ovviamente da batteria scarica) con una corrente di carica di 100 mA dovrebbero volerci almeno 13 ore (salvo dispersione) per caricarla completamente.
Qualcuno ha esperienza di questo caricabatterie e mi sa dire cosa sbaglio?
Alcune ulteriori domande:
- Come si fa ad impostare il tempo massimo di carica?
- A che valore deve essere impostato il "Delta Peak" di tensione per interrompere correttamente la carica con le batterie NiMh?
Nota. Di default sul mio caricabatterie e' impostato a 10 mV.
Grazie in anticipo.
gasista non รจ collegato   Rispondi citando
