Originally posted by protomax@18 settembre 2005, 11:35 Consiglio di inserire i condensatori il piu' vicino possibile alla RX e di metterne in parallelo oltre quelli consigliati da trextuning anche uno da 0.1uF 100V.
Questo per la risposta rapida che puo' dare, elimina le oscillazioni spurie prodotte dall'esc ad alta frequenza.
ESC alimentazione verso rx-------> COND. 2X470uF 35V --> 100nF 100V --> RX
Schema scarno ma spero comprensibile ;-) |
uao!!!! io credevo che gli esc fossero gia' di per se ok e filtrati, ma cosi non sembrerebbe!
chiedo umilmente ancora una cosa pero, e cioe':
e' vero che potrebbero essere iterferenze, ma dopo che mi e' caduto, come dicevo, funzionava tutto tranne il motore, e per farlo funzionare ho dovuto staccare la batteria , riattaccarla e continuava a non funzionare, poi dopo un po di sgrulloni e una breve attesa a ripreso a funzionare, ora ci sono queste che realmente pargono interferenze, ma delle volte quando ildifetto e persistente il motore non va , non penso che cio possano essere interferenze con intervalli cosi lunghi di assenza di segnale !
ho ricontrollato tutto, bloccato le spinette della rx bloccato il quarzo, ma almeno una volta a batteria mi capita uno scherzetto del genere!
il motore in per se , puo' avere di questi problemi?
ha per caso dei circuiti interni ad esso ?
grazie a tutti della fattiva collaborazione che mi state dando a buon rendere ciao a tutti.
