Originalmente inviato da Capitan Harlock Su Giro regoli i fine corsa meccanici del giro!!
Cioè quanto il giro può usufruire delle passo rotore di coda!!MA NON è DETTO CHE IL GIRO LO Sfrutti TUTTO!
Perché in modalità AVCS
da radio su Fine corsa del canale su cui hai la coda..... gestisci la velocità angolare del giro!in senso orario e antiorario indipendentemente!cioè quanto il tuo eli è veloce di coda!
In avcs quando accendi leli i palini si devono fissare su zero gradi in automatico!!Praticamente il giro funziona in una modalità di posizionamento su 360 gradi!
Tu con lo stick gli dici con quale velocità deve far ruotare il tuo eli in orario e antiorario!per ogni grado che perde fuori comando da stick lo riguadagna! |
Fantastico il tuo post.. ci ho capito a metà (x me non è chiarissimo , ma meglio di prima... ) pero' nessuno parla mai di come funziona realmente il gyro.
Bravo... (è un po' che ti tengo d'occhio... sei proprio un "dritto")
