Originally posted by |Nick|@18 settembre 2005, 12:27 io vorrei mettere a dx il motore e la coda...sullo stick d sx beccheggio e rollio...
questo a me sembra il settaggio migliore e il + logico...no?
come faccio? devo agire sugli swich piccoli dietro la tx?
vi prego rispondetemi |
allora quello che vuoi usare è il mode 3.
lo stick frizionato come lo chiami tu devi usarlo per il motore.
prima di tutto devi smontare il telecomando e sistemarlo mecanicamente mettendo lo stick senza ritorno o frizionato che dir si voglia a destra.
poi vedrai all'interno che ogni stick ha due spine una per il mov verticale ed una per il mov orizzontale per un totale di quattro.
considera che ogni spina è un canale.
stacca i due motori dalla centralina e cambia i connettori degli stick nel telecomando fino a che non ti corrispondono il beccheggio ed il rollio.
poi collega il motore di coda
a questo punto hai due sole possibilità
se tutto è a posto accellerando un poco (motore principale staccato) il rotore deve iniziare a girare e spostando a dx lo stick di destra deve accellerare sempre il motore di coda (tieni conto che con gas a zero la coda non parte).
a questo punto collega il motore di coda (allontanati) e aumenta lentamente il gas................
in bocca al lupo
filo
