Originalmente inviato da corallini1 ma in che senso regolo con il trimmer del giro ???? se ho già regolato il fine corsa al giro a che serve regolare trimmer?? se da una parte all altra si sposta in egual modo andando fino all ultimo quasi a battuta ...?? |
Su Giro regoli i fine corsa meccanici del giro!!
Cioè quanto il giro può usufruire delle passo rotore di coda!!MA NON è DETTO CHE IL GIRO LO Sfrutti TUTTO!
Perché in modalità AVCS
da radio su Fine corsa del canale su cui hai la coda..... gestisci la velocità angolare del giro!in senso orario e antiorario indipendentemente!cioè quanto il tuo eli è veloce di coda!
In avcs quando accendi leli i palini si devono fissare su zero gradi in automatico!!Praticamente il giro funziona in una modalità di posizionamento su 360 gradi!
Tu con lo stick gli dici con quale velocità deve far ruotare il tuo eli in orario e antiorario!per ogni grado che perde fuori comando da stick lo riguadagna!
Hai un governor?
Può dipendere anche dal fatto che se voli senza governor quando vai contro coppia hai bisogno di più energia!
Noti cali di portanza in funzione di quello che hai notato?cioè quando la coda è meno veloce!?o meno prestante a stoppare?leli scende anche di poco?
