Originalmente inviato da malossi15 salve a tutti mi chiamo francesco e tra breve tempo avrò anche io un walkera e 22 maledetto!
ho un gia un po di pratica con modelli rc di aerei in quanto avevo un modello a scoppio e 2 elettrici e ci ho volato per 2 anni! poi ho comprato un mini elicottero e infine ho fatto un po di pratica con un e-sky coassiale di un amico!!
adesso mi è stato regalato un walkera e22 che dovrebbe arrivare in questi giorni!!
ho letto nel forum un bel po di notizie in merito... e ne prenderò conto!
volevo adesso chiedervi se nel walkera e22 è possibile montare un giroscopio apparte! e sostituire il rotore di coda con uno controllato dal rotore principale!
questo lo chiedo perche ho sentito dire che si distruge molto spesso il motorino di coda!
grazie a tutti e spero di trovarmi bene in mezzo a voi altri appassionati!! |
Mettendo il gyro a parte, con un reg. per il rotore di coda, già potresti ottenere un risultato migliore rispetto all'originale, ma penso che per fare esperienza l'eli vada abbastanza bene così com'è.
La modifica della coda non è impossibile, ma penso che il gioco non valga la candela, spendi di più di quanto valga il modello, e a quel punto te ne fai uno più serio.
Se hai già esperienza con un coassiale non dovresti avere eccessivi problemi con il primo hovering, avrai sicuramente più problemi con i primi settaggi, ma anche quelli, leggendo, si risolvono.
Mi ripeto dicendoti che secondo me è meglio che lo usi com'è finche i motori vanno, poi metti il brushless e accoppi due motorini in coda...e poco dopo già penserai alla classe superiore!!!
