Originally posted by rafael1@14 settembre 2005, 22:40 ti ringrazio tanto cerchero il programma cercando di capire di piu
ho comprato il dirigibile per scopi pubblicitari penso che la velocita non sia rilevante mi interessa la potenza poiche con soli 6/7 nodi di vento non riesco a gestirlo considera che di perse deve avere 1,5 kg di peso in ordine di volo
scusami se ti importuno ancora alla consegna mi fornirono due pacchi di pile da 10 pezzi x 3300 mah onestamente sia il pacco che il motore nonche il regolatore Jeti opto 40 si riscaldavano tanto nel cercare mi fu consigliato delle batterie al pimbo della fiam da 9 amp vorrei passare al LI_PO allora con jeti phasor 30/3,regolatore jeti 40 opto,riduttore 3.1 o 2.1 ed elica "penso 18/10 vado bene?
grazie
gentilissimo |
6 nodi di vento sono un "enormita" per un dirigibile e la sua resistenza aerodinamica.
Fossi in te lo adopererei solo in assenza di vento.
