Originalmente inviato da egicar Prima di azzardare ipotesi, è necessario conoscere la configurazione del tuo EP100.
E' un EP100 o un EP100 PRO? La differenza è nel frame e nel gruppo rotore principale (il PRO ha il frame in carbonio ed il gruppo rotore in alluminio).
Che servi monta sul piatto e sulla coda?
Il motore è quello di serie, con il pignone da 15 denti?
L'ESC è quello di serie?
Vai con LiPo 2S o 3S?
Che giroscopio ha?
Che pale ha? Quelle per 3D o quelle asimmetriche?
Io non conosco l'EP100 base, ma ho fatto un pò di esperienza sul PRO e posso darti consigli per rendere questa versione stabile almeno quanto un TREX 450 SE V2, perchè se ci sono riuscito io ... |
Ep 100 pro servi futaba giroscopio ltg 2100 batteria 7,4 v motore brushless
Pale in plastica
