Negativo.
Vero è che in un tx si può cambiare il quarzo per andare su un'altra frequenza ma tale frequenza DEVE essere per la stessa banda, mi spiego un tx nato per la 35 mhz, per esempio, può trasmettere, cambiando il quarzo, su tutte le frequenze della banda 35 mhz e NON su altre.
Quindi con il tx del Belt CP NON potrai comadare l'elicotterino in 27m poichè certamente quel tx sarà su un'altra frequenza.
