Discussione: Fi-156: ammortizzatori
Vecchio 18 settembre 05, 09:42   #34 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Baron_snoopy@17 settembre 2005, 20:25
a, dimenticavo, se le colleghi assime con un tubo, funzionano bilanciatamente, potrebbe essere utile, una preme e una tira, oppure se montate sui carrelli opposti bilanciano, bho
però una col buco in basso e una col buco in alto... o no?
in effetti in ogni caso non va motlo bene:
-se le colleghi in modo che se una sale l'altra scende, l'aereo si posa da un lato
-se le colleghi in sintonia, l'aereo poggia sui fondocorsa, non so se mi spiego.
l'ideale sarebbe proprio fare un buchino nella gomma, inventarsi un tappo a tenuta per la parte superiore e per quella inferiore e riempire una siringa di un liquido abbastanza denso, ma questo sarebbe solo l'ammortizzatore, non la sospensione. devi quindi sempre aggiungee la molla.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
