Originalmente inviato da shaftair In pratica, con quei gradi lì, volo già in idle senza toccare la levetta |
Si, se non fosse per il motore che se non metti in idle a zero stick sarebbe a zero, mentre in idle a zero stick te lo trovi a 100.
Ora tornando al tuo problema, sperando che anche qualcun altro dica la sua..
In effetti con le misure dei leveraggi dovresti avere i valori da manuale (magari non perfettissimi ma neppure cosi sfalsati). Idem per il piatto, non puo' essere perfetta la misura in millimetri quindi l'inclinazione del piatto potrebbe ancora andare fatta piu precisamente.
Le possibilità potrebbero a mio parere essere (vado a ruota come viene):
- braccetti di controllo paddle [006] non paralleli al terreno
- pale svergole (il -5 lo rilevi su entrambe?)
Curiosità, attivando L'idle (stacca motore) col gas esattamente a meta' hai il passo a zero?
