Vecchio 03 novembre 08, 16:30   #17 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
ECCOMI!!
allora, i dati sono 380gr con 25A e celle 3s 2200 25C mystery, senza cono.
il test l'ho misutato esponendo il piatto della bilancia sotto il flusso della ventola.
con cono di 160mm di lunghezza con riduzione di 70mm all'uscita la spinta è di 360gr, sempre con lo stesso sistema di misura, gli assorbimenti sono leggermente saliti, 26A
Non avendo esperienze con le ventole, ditemi voi come va.
Ciaoooooo
380 grammi con 25 A di consumo mi sembrano davvero pochi, ma è una 55mm?
Io con una da 67 , motore da 3900 Kv , tripala, consumo 27-26A, spinta molto oltre 500 grammi, ora non ricordo con precisione.
Stessa ventola, con motore 3300 Kv, 4 celle, sempre girante 3 pale, 33A max, spinta senza cono oltre 850 grammi.
Ventola GWS , quella che viene data nei kit con motore inrunner blu, assorbimento intorno a 17A, spinta seza cono ben oltre 400 grammi.
quindi secono me la tua ha un rendimento scarso o qualche strumento non ti funziona...
Nelle prime due ventole uso dei motori outrunner economici da circa 15- 20 euro
Ma che motore, che he girante hai? puoi postare delle foto?
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 03 novembre 08 alle ore 16:34
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
