Originalmente inviato da Stefy_MHR Il rotore è bilanciato bene? Il traking è ok? Le pale sono una via di mezzo tra serrate e allentate?
Queste sono le principali cause.. |
Ho già controllato bilanciamento e tracking del rotore. Dato che non vibra senza rotore con la sola flybar direi che l'albero sia ok. L'unica cosa su cui ho fatto solo una prova ma ne posso fare altre è il serraggio delle pale.
Poi ho notato che quando inizia a vibrare la corona principale comincia a oscillare, come se ruotasse su un piano non perfettamente perpendicolare all'albero. Infatti anche a fermo la corona si muove un po' su è giù. Però le viti che tengono la corona di plastica sul dichettino metallico centrale sembrano strette. A voi lo fa? A motore spento e albero fermo la corona è rigidamente collegata all'albero oppure c'è un po' di gioco?
Purtroppo stasera non so se ho tempo di fare prove, vi farò sapere. Grazie del supporto.
