Originalmente inviato da joefly arrivato oggi il fuselage ...il pacco era mezzo aperto ..ho temuto il peggio ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
invece tutto ok
adesso aspetto che arrivino gli ingranaggi nuovi e poi si vola indoor...visto che stà diluviando ... |
Consiglio.....
Si per volo indoor che outdoor, è meglio tappare le finestrelle della fusoliera con della plastica trasparente, io usato un pezzo di plastica di una confezione in blister, un goccio d'attack sia intono ai finestrini che sulla stessa plastica ed il gioco è fatto .
Questo per evitare che le turbolenze create dell'eli stesso, tipo quelle vicino ai muri, che i soffi di vento in outdoor, possano creare una destabilizzazione in volo . Inoltre sulla punta consiglio di mettere un bel peso, io ci ho messo una rondellona, mi sa del 10, è larga quasi come tutta la punta . Con il peso l'eli si incluna in vanti molto di piu, dunque ha molta piu spinta... si inclina praticamente come l'FP... tanto per capirsi...
Tutto chiaro? se avete domande sul montaggio della fusoliera chiedete pure...
Saluti
