@ Cespe
come dice il buon vecchio (
) CANTZ, la corrente la misuri senza problemi ponendo il multimetro in serie fra batteria e regolatore. La tua misura sarà un pelo inferiore a quella reale, per via della caduta di tensione (e quindi anche di corrente) che il multimetro provoca (dovresti accorgertene anche ad orecchio... con il multimetro inserito, a tutto gas, va un pelo + piano. Comunque normalmente la differenza è tra 2% e 5%, quindi per nulla problematica.
Se metti i condensatori sul motore, possono succedere due cose:
1) il motore non gira per niente o malissimo.. :roll:
2) danneggi il regolatore
Questo perchè il regolatore per funzionare deve "sentire" la posizione dei magneti tramite la tensione indotta. Se metti dei condensatori, ammorbidisci e sfasi tale tensione, perciò il povero regolatore potrebbe capire fischi per fiaschi... e poi son' caz...
Perchè vuoi schermarlo se il problema ce l'hai con il dito??? mica è lì il dito quando voli... 8)
Eventualemente, puoi collegare le parti metalliche dello statore al positivo della batteria. Prima però devi controllare che non ci siano contatti con una qualunque delle fasi del motore...
Ciao!
