Originalmente inviato da mastersimon anche il mio mi sembra un po' cabrato,se tolgo la batteria si posa sullo stabilizatore posteriore.
consigli per una buona equilibratura????
ringrazio sempre bluedark per i suoi preziosi consigli!!
ciao a tutti!! |
Il problema dell' equilibratura non sussiste o per lo meno è
del tutto virtuale.
Lo stesso modello può essere utilizzato con batterie diverse
cosi' facendo cambia la posizione del baricentro.
Io utilizzo batterie da 2200 mhA da 25C e il modello risulta
equlibrato.
In questo momento l' ho dovuto smontare per via del brutto
crush dovuto ad uno stacco del regolatore.
Se non fosse successo ...vi avrei postato delle foto del modello
appeso ad una cordicella fissata sull' aureola.
Riguardo al problema del crush ..mi sono venuti in mente
alcuni
up-grade per migliorare il Copter X.
Per ottenere una maggiore solidità intendo acquistare tutti i
frame
laterali in carbonio poi ho già ordinato una discreta
quantità di
minuteria per sostituire le orribili viti a croce.
Mi riservo poi la possibilità di acquistare un regolatore più
sicuro tipo hyperyon ..lo scorpion ha una partenza
poco soft
e col primo ho avuto sfortuna.
