Discussione: Voltaggio anomalo.....
Vecchio 17 settembre 05, 21:21   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by anto@17 settembre 2005, 19:54
Perché la batteria KAN 7 celle che ho caricato per la prima volta mi indica sul tester circa 10 V e quando è arrivato il cut off del regolatore (che nelle istruzioni dovrebbe avvenire a 0,7 V per cella) mi indica ben 8,8 V, che tra l’altro è un valore che non dovrebbe neanche raggiungere quando la batteria è completamente carica?
Se questa grande imprecisione è normale, come posso sapere quando la batteria è completamente scarica?
Tra l’altro il tester mi sembra tarato correttamente poichè misura bene il voltaggio ad esempio di una pila stilo; inoltre ho notato che il cut off arriva giustamente quando la batteria è quasi scarica (infatti ho fatto una prova collegando la batteria direttamente al motore che infatti gira lentamente).
Quindi mi domando perché il tester indica un voltaggio così superiore sia quando la batteria è carica e sia quando è scarica!!!
il cut off interviene ben prima di 0,7V per cella, e 7 celle ben cariche raggiungono i 12V tranquillamente.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
