Discussione: angel 50
Vecchio 03 novembre 08, 11:32   #2 (permalink)  Top
Dal68
Data registr.: 24-05-2008
Originalmente inviato da emilio-strong Visualizza messaggio
ciao a tutti ho un piccolo problema riguardante la regolazione con il minimo del mio motore elettrico, vi spiego meglio: prima di decollare aumento di qualche tacca il drim del motore sulla radio e l'elica inzia a girare, il decollo, il volo, nell'atterraggio il motore non gira piu e quidi non ho rottazione ,e scendo come il motore fosse spento.
Chi mi spiega perchè mi succede questo
Ciao.
... di quante tacche lo trimmi? .....se sono poche-poche (due-tre) può succedere.
Prova a dargli più trim perché l'elica deve girare ad una certa velocità, non deve essere lentissima, e poi fai due prove a terra dandogli gas tre-quattro volte e poi giù al minimo e vedi come si comporta.
Prima però prova a risettare la corsa dello stik del gas (min-max) con il trim a zero, perché il regolatore potrebbe non aver preso bene il punto minimo dello zero!
Dal68
Dal68 non è collegato   Rispondi citando
