puoi sempre modificare lo stantuffo.., ci fai un forellino et voilà! mal che ti vada puoi cercare degli ammortizzatori da automodello, ma credo costino un capitale...
Un altro metodo può essere quello di cercare al solito Brico due tubi un alluminio che scorrano uno dentro l'altro, tappare quello piccolo da un lato e quello più grosso dall'altro, riempi tutto di grasso e fai un forellino nel tappo interno del tubo più sottile. ovviamente si impongono delle prove...
i tappi li puo fare con della plasticaccia qualunque, incollata con epoxi, così non hai problemi di tornio
altrimenti te ne vai al solitissimo Brico e ti comperi un tornio come il mio... 600 euri di sano prodotto cinese, non sarà in top, ma per i nostri scopi è insostituibile!
