Discussione: Temperatura ESC
Vecchio 02 novembre 08, 19:59   #7 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non è detto che il calore sia generato dai mosfet che pilotano il motore, quindi dalla sezione di potenza, ma può essere generato dalla sezione bec, come ti hanno già suggerito è la parte di circuito che si occupa di abbassare la tensione a 5V.
Da quello che ho capito hai scollegato il motore meccanicamente, quindi il suo assorbimento è molto più basso di quando voli, questo fa appunto pensare che è la sezione bec che scalda.
Se dipende da quello non risolvi con un regolatore da 60A ma con un regolatore con bec integrato più potente, oppure con un bec esterno.
Probabilmente il tuo bec è da 3A che è il minimo per pilotare 4 microservi.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
