Originalmente inviato da flash70 Si quando ho messo il modulo ho ritrimmato qualcosina, scusa ma in idle è normale che non usi il trim quello va usato solo in posizione normal, ti posso consigliare di riportare il trim come era prima e di agire sul subtrim.
Per il resto usata anche oggi sul T-rex 500 e non ha fatto una piega, ne sono super soddisfatto se avete delle domande da fare sono quà.
IMPORTANTE: controllate sempre che la lucina rossa sia accesa in maniera fissa, se non fosse così, staccate e riattaccate l'alimentazione e sicuramente sarà fissa e pronta per volare. |
La mia domanda non c'entra col modulo 2.4, ma il problema è dello stick gas.
Quando lo metto a zero l'eli ( elettrico ) non stacca completamente. Per farlo staccare devo premere forte tale stick oppure trimmarlo a -5/-10. Ovviamente in idel non posso trimmare quindi devo premere FORTEMENTE lo stich a zero perche stacchi, oppure riportarlo in normal (dove ho il trim a -5/-10).
Avete lo stesso problema anche con le VS optic?
