Ciao a tutti,,,
affascinato da sempre per il modellismo, tre giorni fa ho comprato la mia prima macchina a scoppio,,,, è fantastica in scala 1:16..
Ho fatto il rodaggio stamattina, solo che al primo avvio del motore con lo starterbox, il trhim era impostato male, lo dovevo regolare,,,, e quindi sono andato avanti per 2 pieni ad acceleratore aperto ma con il freno azionato, cmq durante questi 2 serbatoi l'olio usciva dalla marmitta ed è un aspetto positivo, mi sono accorto dopo aver finito il secondo pieno che si regolava dal radiocomando (il trhim) cosi' ho fatto quest'ultima regolazione ed è andato tutto bene il motore reggeva il minimo. al terzo serbatoio la macchina lo messa a terra e l'ho fatta girare per il cortile senza accelerare...
secondo voi il rodaggio è da rifare?
grazie mille per le risposte e scusate per la spiegazione un po' terra terra
durante il funzionamento del motore ho smanettato sulla vite del massimo per regolare l'afflusso di mix e aria
ah ho usato mix al 16%
un fatto strano è che alla fine della miscela la macxchina sale di giri e accellera da sola!!! panico!!
