Discussione: Costruzione DLG
Vecchio 02 novembre 08, 14:21   #112 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da zedona Visualizza messaggio
cerco di essere il più chiaro possibile:
lamino i due gusci e lascio sbordare uno di 5-6 mm,
preparo un sacchetto stretto e lungo da contenere lo stampo chiuso,
a questo ne inserisco un secondo molto stretto (7-8 cm) e teflonato all'esterno,
sigillo con plastilina il tratto di bordo tra i due sacchetti da un lato e totalmente quello piccolodal'altro,
ottengo un tubo dentro l'altro per intenderci ma uniti tra loro,
adagio il savvhetto piccolo in una dei due gusci arricciandolo e facendo in modo che sia abbondante,
chiuda i due gusci come solito facendo entrare il lembo che sbordava,
in pratica il sacchettino rimane in punta il lato chiuso dalla plastilina,e dal foro in fondo la fuso esce ,trovando l'altra giunta con il sacchetto grosso che calzo completamente sullo stampo (ovviamente chiuso con le viti),chiudo con plastilina e tiro fuori l'aria tra i due sacchetti.
quello grosso esterno aderisce all'esterno dello stampo,quello interno va a schiacciarsi all'interno dello stampo togliendo bolle e sigillando i due gusci.
Non so se sono stato chiaro ma da spiegare è complicato, ma meno di quanto si possa pensare,anche se più laborioso della giunta senza vuoto .
Cribbio!!!!
Isomma è come mettere un palloncino all'interno solo che anzichè soffiarci dentro aspiri da fuori tra i due sacchi?
Ho capito Bene?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
