Ragazzi ho risolto il problema...non ho piu messo il piombo, ho fatto un lavoro alla fusoliera, che chi conosce com' e fatto l'avistar può ben capire quanto difficile sia lavorare dentro la fusoliera posteriore...Nel mio piccolo casino, ho trovato un pacco batterie (4C) che pesava un pò di più delle solite, e quindi con un abile lavoro, sono riuscito ad incastrarle posteriormente, a circa 7 cm dai servi, quindi l'aereo sè bilanciato automaticamente!!! Punta leggermente con il muso, ma poco, speriamo vada bene cosi (o non sia troppo poco puntato=?????) domani forse il collaudo...Speriamo bene ho una fifa...
