Grazie per il link molto utile, ma ho dei problemi con il canale del gas!
mi spiego l'amico ignaro di quello che faceva, ha attaccato le batterie all'heli senza
accendere il tx e mi ha detto che gli partiva subito il motore e che hanno provato a tenerlo bloccato e secondo me hanno bruciato il regaolatore, che in questo caso
e tutt'uno con la ricevente, perchè quando incomincio a dare gas inizia a girare solo il rotore di coda ma le pale restano ferme, non dovrebbe girare anche il motore centrale? per settare il gas a minimo lo stick deve stare tutto giù giusto?
se ho capito bene i dipswitch che stanno dietro alla tx dovrebbero servire per il reverso dei canali? o servono a qualcos'altro?
