Se il regolatore ha smesso di funzionare improvvisamente, dubito si tratti di un problema che riguarda la sua configurazione,è più probabile che si sia verificata un'anomalia, quasi sempre la garanzia ne risponde sostituendo il pezzo.
Per programmare un regolatore vi sono vari sistemi,quello più comune e via radio facendo attenzione ai bip, che come da manuale,hanno una corrispondenza alle varie funzioni-menu,come ad esempio quello del battery saver o del soft start
In genere si attacca lo spinotto dell'elicottero con lo stick della radio tutto in alto, a quel punto dovresti udire dei bip che ti introducono nella modalità "programmazione". Per quanto riguarda il resto,varia da un regolatore all'altro per cui ti suggerisco di leggere il manuale.
Ben più semplice è programmare il regolatore via pc, utilizzando un cavetto, che spesso e volentieri dev'essere acquistato a parte..
