Originalmente inviato da fai4602 Possibilissimo, l'aerodinamica non avrà che da guadagnarne.
Occhio però alle dimensioni e spessori dei materiali, perchè se aumentando le dimensioni una centina con spessore di 2 mm diventa 3 mm non è che vada bene.
Perciò bisogna sapere cosa e come fare..... |
ci avevo pensato;
si tratta cmq di un modello abbastanza semplice con ali a tavoletta (scelto apposta per iniziare a costruire qualcosa in depron), magari bisognerà trattare gli incastri sulla fusoliera...a proposito pensavo di realizzarla da 6 mm e non da 3.
Dovrebbe venire in odv sui 500 gr; metterei un motore BL Frio 1050 Kv, 14 A max 150 W Reg. 25 A , Batt. 3S 1350 mAh, elica 10 x 4,7 (è materiale che già ho e pensavo di riutilizzarlo...).
Magari ti chiederò altro in fase di costruzione... ad es. del carrello che non è riportato sul progetto originario...
grazie, ciao
