Vecchio 01 novembre 08, 23:51   #53 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Due domande al volo
Mi è arivato il materiale ordinato
Come cavo di Bilanciamento mi è stato dato un Robbe articolo 4027
A 5 fili dato che voglio fare un pacco 4S in modo d'avere come
consigliato tensioni simili ad un pacco LiPo 3s
Quindi come devo collegarlo i due estremi ai capi del pacco
e i bianchi 4 ai positivi delle singole celle esatto?
Volevo collegare le celle testa testa e poi unire da dietro
con la piastrina ma se le saldo testa tesa avete qualche
truchetto per saldarci anche i fili del cavo bilanciatore?
Vorrei farlo cosi in modo d' avere un pacco lungo e piatto
ansiche stretto e altro
Che dite per risparmiare qualche grammo posso levare
il cartone che le ricopre le celle e metterci del termoretraibile
o è meglio non toccarlo?
Ho preso il Regolatore Hyperion 50A Opto V3W
sapete come devo configurarlo per i Motori Lipotech?
la saldatura di testa è molto impegnativa perchè bisogna scaldare contemporaneamente i due poli e unirli rapidamente, io personalmente lo sconsiglio anche perchè l'eventuale sostituzione di un elemento è molto difficoltosa. io ti consiglio di mettere le due celle affiancate, saldare l'apposita piastrina oppure il filo isolato di sezione adeguata oltre al cavo di bilanciamento poi posizioni la celle come con il montaggio in linea e poi prosegui cosi per le altre. sconsiglio anche di togliere il rivestimento perchè resiste anche alle alte temperature , chi usa queste celle di solito non si preoccupa di risparmiare qualche grammo perchè in tal caso è meglio usare le li-po che sono più leggere. per quanto riguarda il cavetto di bilanciamento non conosco il tipo che ai indicato, io per le A123 ho montato il lipo balancer per 6 celle e uso connettori diversi di quelli usati sulle lipo.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
