Originally posted by flash70@16 settembre 2005, 19:12 Be, allora per il motore speriamo sia OK...........
Intanto volevo chiedere una cosa:
ho preso un crash kit non TT, all'interno del quale ho trovato 4 rondelle che sembrerebbe vadano in ambedue i lati delle pale del rotore principale prima di stringere le brucole, è possibile? visto che nelle pale originali comprese nel kit originale non c'erano. In effetti queste mi sembra che abbiano un po di gioco nelle sedi il quale scompare appena stringo le brucole a dovere.
Poi, con un pacco batterie da 600ma riescirei a fare uno o due voli di una decina di minuti e poi scendo?? (ho 4 servi HS475HB e un 9254+GY401)
Ovviamente è una cosa di pochi giorni in quanto sto preparando un pacco più serio, quindi questo lo utilizzerei solo per fare il rodaggio è alzarlo in volo per le prime regolazioni.
Fatemi sapere
Giovanni |
una domanda:
perche non usare il motore principale per ricaricare il pacco batterie?
troppo peso?
filo
scusate l'intromissione di un completo inesperto di eli a scoppio.......
p.s.
complimenti per il modello
è il mio sogno nel cassetto .....
