Originalmente inviato da m.rik Qualcuno che avesse voglia e tempo, dovrebbe fare un elenco dei possibili errori da evitare nel montaggio del Protos.
Sono quasi sempre gli stessi :
Supporto pignone non sollevato che sfrega contro il supporto motore;
Grani di fissaggio del supporto pignone che slittano sull'albero motore perchè non serrati al massimo;
Mancato montaggio degli spessori superiori ed inferiori dei rullini che fanno poi scavallare la cinghia in volo;
Blocco del collarino superiore dell'albero che fa muovere su e giù la corona con scavallamento della cinghia in volo;
Serraggio eccessivo della vite della scatola di coda che tiene il rullino tendicinghia con conseguente blocco del rullino;
Montaggio della ricevente (o del stellite Spectrum) al posto del giroscopio nel punto di maggiori scariche elettrostatiche con conseguenti fail safe;
Montaggio rovesciato dei reggispinta nelle pinze;
Serraggio di tutte le viti del telaio senza prima aver inserito l'albero che allinei il tutto con conseguenti tensionamenti inutili del telaio;
Insufficienti alesature degli uniball che causano difficoltà di trimmaggio del modello;
Mancato serraggio a fondo della vite della corona che quindi in accelerazioni e decelerazioni del rotore (ad es.tic toc), slitta sul'albero con conseguenti scodinzolamenti di coda;
Mancato serraggio completo dei supporti di coda sui carrelli e sul tubo e insufficiente serraggio dei 4 bulloni di coda che rendono la coda "morbida" ed oscillante.
etc.
etc.
etc.
Chi si ricorda di altri possibili errori di montaggio specifici di questo modello, si accodi così facciamo l'elenco completo (è inutile fare anche l'elenco degli errori classici di alcuni principianti come ad esempio pale o palini con bordo d'entrata sbagliato o cinghia nel tubo di coda ruotata più di 90° o ruotata nella direzione errata, programmazione errata della radio, programmazione errata del'esc, etc perchè possono essere fatti su qualsiasi modello). |
......non per polamizzare ma almeno il 50% degli errori di montaggio elecati da te bisogna addebitarli anche ad un pessimo manuale di montaggio che tra l'altro neanche e' in dotazione nella scatola (forse ora c'e').......per il resto nulla da eccepire bello ed ottimo modello....ma essendo errori classici di alcuni principianti chi ben comincia e' a meta' dell'opera....!!!!
