Aggiornamenti sullo stato dei lavori
Ieri sera ho terminato la copertura inferiore e iniziato con la posa delle ordinate superiori ... poca roba, ma comunque buona.
Stamattina ho anche costruito il carrello, un'abbozzo più che altro ... mancano ancora vari elementi ... e il cr32 (accidenti a lui) ne aveva parecchi. Il carrello é un unico tondino da 3mm piegato.
A lavoro terminato gli allineamenti paiono buoni ... e siccome volevo stupirvi con effetti speciali
ecco l'allineamento tramite "bolla laser" (una "cinesata" presa al supermercato che non so se sia laser o un semplice led con lente, però fa tanta scena e funziona pure
La fusoliera com'è ora
Primo assemblaggio ... per vedere e capire qualcosa
Dimenticavo che forse una delle prime cose che ho fatto é stata la naca motore. Se veniva decente avrei iniziato la costruzione. L'esito é stato positivo. A dire il vero ci sono un po' di "buchi" da chiudere dove il PET non é riuscito a restringersi. Mi dovrò ingegnare un po' per trovare la soluzione.
Questa invece é la visione inferiore dove viene applicato il carrello. L'incastro é solido e preciso, potrebbe addirittura rimanere come fissaggio definitivo.
Qui nell'ultima foto é il parafiamma aggiuntivo che incorpora i supporti per avvitare la naca. Il parafiamma (betulla 2mm) andrà ad incollarsi al principale. In pratica il parafiamma é composto da due pezzi. ll pezzo interno in pioppo da 4mm dove si agganciano tutte le parti della fuso e la ricopertura, e il pezzo esterno in betulla 2mm tagliato a filo della ricopertura. Il collegamento verrà assicurato dalle 4 viti del castello e da uno strato di resina. Incollero il tutto quando resinerò.
saluti a tutti
Ruggero"
