Togli la testa, il tappo sotto, e il carburatore...
Poi....
Devi togliere il pistone prime di tutto....allora
Sfila la camicia cosi' il pistone ci balla dentro.
Vedrai che potrai muovere la biella staccarla dall'albero e sfilare il pistone.
L'albero si sfila facilmente con un colpetto.
Poi via tutto dal motore lascia solo il carter con i cuscinetti.
In forno 180° 5 minuti vedrai che con un colpetto i cuscinetti vengono giu' che e' un piacere.
E poi rimonta il tutto cambiando i pezzi usurati.
E' facile ma fai attenzione quando togli la camicia c'e' un senso in cui e montata ,una piccola scanalatura nella camicia e un segno nel carter che devono combaciare.
La stessa cosa e' per la fascia del pistone.
Segnati il punto dove si unisce, e rimontala com'e'.
Almeno io ho fatto cosi', e in una sera ho smontato e rimontato
Penso che pero' ci siano altri metodi
Ora buon lavoro
