Vecchio 01 novembre 08, 02:14   #4 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da angessa Visualizza messaggio
Ragazzi, ho fatto il passo più lungo della gamba! da provetto pilota Del facile walkera 5#10, son passato immediatamente al T-REX 450se V2. Un acquisto fortemente voluto! L'ho comprato oggi, e sicuramente mi arriverà tra una ventina di giorni! Acquisto fatto in Cina, con meno di 600,00€! Il kit comprende: Model
- T-REX 450SE V2 CDE RC Helicopter
- Align 430XL 3700kV Brushless Motor
- Align 35A Brushless Motor ESC
- Align 325mm Carbon Fiber Main Blades (white)
- Align 11.1V 2100mAh 20C Li-polymer Battery
- T-rex 450SE V2 Aluminum Case
- T-rex 450se v2 Manual
Servos
- Futaba S9257 Servo
- Hitec Micro Servo(HS-65MG) x 3
Gyro - Futaba GY401 Gyro
Battery & Charger
- Align Lithium Battery Balance Charger RCC-4CX
- Xtreme Power 11.1V 2200mAh 18C Li-polymer Battery x 2
Bonus Parts
- Lightning Heli Helicopter Pitch Gauge with Bubble Level (LP0052A)
Crash Kit
- Carbon Tail Rotor Blade Set/3K
- New Main Gear
- Tail Rotor Blade
- Feathering Shaft (HS1251)
- Autorotation tail drive gear (HS1220-84)
- Main Shaft (HS1280)
- Tail Rotor Blade Set
- Linkage Rod
- Align 325 PRO Rotor Blade/Black HS1158-00
- Align Flybar Rod HS1006
- Bump Resistance Landing Skid.
COSA NE PENSATE?
Dalla confezione manca solo il radiocomando e ricevente! Come radiocomando sto pensando di acquistare un Futaba 6EXP R606FS 2.4 GHZ . Pensate che sia discreto come trasmittente? Consigliatemi un simulatore in modo che non lo scasso prima del tempo!!
le batterie da 18C .... mi sembrano 1po mollime ma per iniziare potrebbero andare bene.
Occhio al regolatore xchè quelli ALIGN staccano facilmente!
Per la radio è meglio se parti da una Futaba FF7 in su! .... la 6 è limitata ed è complicata nella gestione delle curve!
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
