T-REX 450se v2. HO VOGLIA DI IMPARARE!
Ragazzi, ho fatto il passo più lungo della gamba! da provetto pilota Del facile walkera 5#10, son passato immediatamente al T-REX 450se V2. Un acquisto fortemente voluto! L'ho comprato oggi, e sicuramente mi arriverà tra una ventina di giorni! Acquisto fatto in Cina, con meno di 600,00! Il kit comprende: Model
- T-REX 450SE V2 CDE RC Helicopter
- Align 430XL 3700kV Brushless Motor
- Align 35A Brushless Motor ESC
- Align 325mm Carbon Fiber Main Blades (white)
- Align 11.1V 2100mAh 20C Li-polymer Battery
- T-rex 450SE V2 Aluminum Case
- T-rex 450se v2 Manual
Servos
- Futaba S9257 Servo
- Hitec Micro Servo(HS-65MG) x 3
Gyro - Futaba GY401 Gyro
Battery & Charger
- Align Lithium Battery Balance Charger RCC-4CX
- Xtreme Power 11.1V 2200mAh 18C Li-polymer Battery x 2
Bonus Parts
- Lightning Heli Helicopter Pitch Gauge with Bubble Level (LP0052A)
Crash Kit
- Carbon Tail Rotor Blade Set/3K
- New Main Gear
- Tail Rotor Blade
- Feathering Shaft (HS1251)
- Autorotation tail drive gear (HS1220-84)
- Main Shaft (HS1280)
- Tail Rotor Blade Set
- Linkage Rod
- Align 325 PRO Rotor Blade/Black HS1158-00
- Align Flybar Rod HS1006
- Bump Resistance Landing Skid.
COSA NE PENSATE?
Dalla confezione manca solo il radiocomando e ricevente! Come radiocomando sto pensando di acquistare un Futaba 6EXP R606FS 2.4 GHZ . Pensate che sia discreto come trasmittente? Consigliatemi un simulatore in modo che non lo scasso prima del tempo!!
