Discussione: diedro antivento???
Vecchio 16 settembre 05, 21:45   #1 (permalink)  Top
cinzia
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Ho un gravissimo problema.
Sto volando con un trainer della Jamara:
AIRTRAINER 60
lungh. ali: 1850 mm.
Lungh. fuso: 1440
superficie alare: 59 dmq
motore: 2T da 10 cc. (61)
ali con diedro positivo (viste di fronte formano una leggera V con le estremità vcerso l'alto... spero di essermi spiegato bene)
Ali fissate con elastici
Dopo diverse cadute e riparazioni, anche di una semiala con tutte le centine rotte... adesso vola una vera schifezza...
Provo a spiegarmi....
quando non c'è un filo di vento il modella vola quasi perfettamente.... non ha grosse "oscillazioni" con le ali... ad un regime di motore costante non sale e non scende... insomma sembra che tutto proceda bene..
Il problema è quando c'è vento abbastanza sostenuto... (tanto da alzare a non meno di 45° e più la manica a vento aeroportuale.. che abbiamo sul campo....)
quando il modello vola controvento... e si da tutto motore velocemente (passando da circa la metà dei giri al massimodei giri) l'aero fa quasi un angolo a 90° verso l'alto e comincia a salire a candela... con il rischio che se non tolgo subito motore, completa da solo e senza cabrare un looping perfetto.... e strettissimo...
Invece, quando si vola contro vento e si porta il motore al massimo, in modo lento, il motore fa cabrare lentamente il modello e non succede nulla....
Anche quando volo controvento, con il motore al minimo, dopo una picchiata l'aereo cabra all'improvviso a 90° verso l'alto e si mette a fare un looping o si mette a candela....
Considerato che il motore è già molto dissassato verso il basso potrebbe essere il diedro dell'ala che viene fortemente influenzato dal vento sostenuto????
Non so cosa pernsare... ho fatto questi diversi tentativi... ma nulla è cambiato...:
Sostituzione RX e TX
Sostituzione servo del cabra
Spessore di circa 1 Cm sul bordo d'attacco dell'ala (che si fissa con elastici) in modo da dargli un assetto dell'ala più alto nella parte anteriore....
vi prego aiutatemiiiiii sono disperato...
Altri controlli fatti:
L'ala è sullo stello "livello" del piano di coda...
Le ali non sono svergolate...
Sia le ali che il piano orizzontale della coda sono in "bolla" (entrambi i lati hanno la stessa distanza dal tavolo o dal "pavimento" .....)
Potete darmi qualche consiglio o qualche altra prova da fare???
vi prego rispondetemi....
ed:
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
