ritorno con qualche quesito.....abbiate pazienza
ok per quanto riguarda i controlli mi allenerò e vedrò d prenderci su i pollici
ora...quando il lama prende quota....nn resta perfettamente fermo ma gira un po su se stesso....sono riuscito a fermarlo con il regolatore dx orizzontale sotto lo stik (si dice trimmare se nn sbaglio) ok ora il lama è bello fermo quando si alza... il problema è che per far ciò il "regolatore" resta tutto spostado su un lato (nel mio caso a dx) se nn sbaglio si dovrebbe poter regolare con una delle 2 "vitine" montate sulla "centralina" ma nn ricordo se il gain o il proportional .... ecco vorrei capire quale regolare in modo da riportare al centro il "regolatore" o trim ..scusate nn so ancora bene i termini specifici
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
grazie ancora per tutto! e scusate se ho chiesto qualcosa che è già stato domandato in precedenza...ho letto tutto il 3d ma è così grande che quando ricerco i vari commenti nn li trovo +
grazie coderzone 77 ! per le risposte tempestive !
grazie anche a te sergente!
cercherò d allenarmi
