Discussione: Push-pull o diretto?
Vecchio 31 ottobre 08, 14:15   #16 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Vero anche questo, però utilizzando leve per aumentare la potenza e mantenere gli stessi limiti di passo delle pale, occorre aumentare la corsa del servo, quindi si riduce la velocità di risposta ai comandi.
oddio, questo è verò nel caso tu non avessi un rapporto 1 a 1 in teoria è vero il contrario cioè agendo sulle leve si può impostare il tutto per far si che il servo lavori con una minore corsa ma che lo spostamento del piatto sia maggiore, aumentando ovviamento i punti su cui si va a fare leva, per esempio allungando la distanza di comando dal punto di appoggio della leva.
Spero di essermi spiegato
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
