Originalmente inviato da DoC Per il tempo non discuto... ma la pompa la ho fatta cannibalizzando un frigo... vacuometro, spillo e tubo da schaller e una ventolona per raffreddare la testa del motore visto che lo lascio 24h a pompare... chiuso il discorso... non è molto dispendioso...
Sul polistirene in genere per farlo aggrappare bene bucherello con l'attrezzo bucherellante per la balsa per non far le bolle con l'oracover... mai delaminato, anche in caso di urti e crash.... mentre ad amici sia con polistirolo che con stirene (a seguito di crash) vien via tipo buccia.... quindi per me vade retro turapori... meglio un etto in più di resina... |
si il motore da frigo l'ho fatto, ma l'unica prova che ho fatto e' stata negativa, forse c'era qualche perdita nel sacco...
ora vorrei costruirmi una macchinetta per sigilarlo a caldo..
comunque sia se delamina come hai descritto non e' colpa del turapori, ma del costruttore, che usa pochissima resina e non cartavetra a grana grossa la superfice dell'obeche.
ottimo suggerimento quello del bucherellatore
