Originalmente inviato da FEd3ricO85 domanda di carattere tecnico:
Ho il mio walkera 22e,
appena carica la batteria mi da pieni giri, dopo pochi secondi è come se diminuisse gli stessi.
Inoltre ho comprato l'indicatore led dello stato della batteria e dopo pochi secondi non appena spingo con il gas mi si accende il primo led rosso.
Cosa può essere? la batteria?
Utilizzo la sua originale 11.1 V 800 mha, che avrà una 50ina di scariche.
Se è così domani compro una 1300 mha a 20uri
Ciao a tutti |
Come al solito!!! O la batteria o il motore...anche se nella seconda ipotesi è più probabile che già ad inizio scarica i giri non siano un granchè! Penso che ti convenga prendere la batteria, anche perchè una batteria in più non fa mai male. Nel caso notassi un comportamento simile anche con la nuova batteria, sostituisci il motore.
Io ho avuto la stessa situazione, la durata della batteria era notevolmente diminuita. Ho comprato due nuove batterie, tra l'altro più performanti, ma stesso problema. Poco dopo il motore ha tirato definitivamente le cuoia, e l'ho sostituito, avendo 2 batterie in più che non fanno sicuramente schifo...
