Originally posted by ilmere@16 settembre 2005, 14:56 Se sei capace di carburare bene un motore il tt va benissimo..io ho fatto 40 lt di mix senza problemi..a 40 lt ho sostituito il cuscinetto posteriore e la candela!!
Ho sempre usato miscela fatta in casa e neanche poi così pura o precisa..
Percentuali..20 olio motul o carbulin,10/15 di nitro all'inizio.ultimi 5 litri 22 olio 30 nitro..una belva!!2120 giri di rotore!!
Certo l'os hiper andrà sicuramente meglio..ma finchè questo va me lo tengo.. |
Si normalmente non trovo difficolta a carburare quelli degli aerei, so come vanno usate le viti del min-max.
Anche perche con gli sbalzi di tamperatura che ci sono dalle mie parti praticamente ogni settimana la carburazione devo riaggiustarla.
Ciao e grazie
Giovanni
