Originalmente inviato da bimoto sono andato a rivedere bene le celle singole A123.
esse dichiarano 2300 maH cadauna.
I C di scarica sono 30 C continui e 50C di picco.
Non credo che se metto 6S2P di queste celle io possa dire di avere una batteria da 19,8V / 4600mAh con 60C/100C
Immagina se si facesse un pacco da 3S / 3P : con la teoria di SKIEV dovremmo ottenere un terrificante valore di C istantaneo di 150C x 6900maH= 1.035.000maH = 1.035 AMPERE.... in 500 grammi di pacco batteria.
forse è giusta la mia teoria. Dai SKIEV: Dimmi dove sei che vengo li e ci picchiamo di brutto! |
Mah... non sono un guru... e lascio agli esperti l'ardua sentenza... ma sono sicuro che sia così
Se ci pensi, un A equivale ad un Coloumb al secondo... quindi è come un tubo in verticale (batteria) che dall'alto butta acqua in un pozzo (motore) Se hai due tubi uguali posti alla stessa H (potenziale) quanta Acqua (A) arriva al pozzo?
Peggio delle equazioni sui differenziali!!!
Per le batterie, la tua configurazione mi piaceva moltissimo... equilibrata ed i pacchi erano fatti benissimo.
