Originalmente inviato da carlino80 mmm... 3 pale... è questo influisce sulla spinta ??? se provi questa sera mi fai sapere come son andate le prove (sempre che le fai ???) ... facevo conto di ordinare nella notte
Ciao e grazie.
Carlo |
io ora ti do dei dati sperimentali però di un'altra ventola..ma tu facci una proporzione spannometrica..è la ventola che ha jonathan sempre della efd...è da 55mm diam interno...3 pale testata al banco sia con il cono che senza....dunque...tieni presente che il motore è un inrunner da 4800 per volt...e con 3 celle da 1500 flightpower mi tira (senza cono) come spinta statica 380g con 14 amp di assorbimento il tutto per 7 minuti di autonomia...
con 2 celle sempre da 1500 tira solo 270 con 9 amp di assorbimento per 9 minuti di autonomia!
io penso che con quella ventola lo skiumino diventa una bomba...però devo dirti che se puoi rifartene uno, di skiumino, per la ventola fallo con un profilo un po più sottile..io ci avevo provato ma mettendoci un motore a scoppio..era divertentissimo......grandissimo sperimenta!
