BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Multiplex 2,4 ghz
Discussione: Multiplex 2,4 ghz
Vecchio 30 ottobre 08, 16:05   #2 (permalink)  Top
Valerio Ceccherini
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
in italiano
MULTIPLEX sul tema: 2.4GHz
“2,4 Gigahertz” è un tema che da qualche tempo è sulla bocca di tutti e su tutti i media che si occupano di
modellismo RC.
Ogni giorno riceviamo innumerevoli richieste e per questo motivo vogliamo prendere posizione:
Una nuova tecnologia!?
Si e no.
Si, perché questa tecnologia è stata adottata nel modellismo da poco tempo e non ha quindi ancora avuto
un ruolo importante.
No, perché questa banda di frequenza (Banda-ISM = Industrial Scientific Medical) è prevista per la
trasmissione dati in formato digitale e viene già utilizzata per innumerevoli applicazioni (p.es. WLAN,
Bluetooth, telefonia mobile, apriporta per garage).
Quali sono i vantaggi del 2.4GHz per il modellismo RC?
I vantaggi sono molteplici e molto interessanti – p.es.
- impostazione automatica del canale
(non è quindi più necessario impostare/controllare la frequenza che si vuole usare)
- antenne corte per radio e ricevente
- applicazioni di telemetria (trasmissione dati dal modello alla radio)
- alta velocità di trasmissione
(molte funzioni di comando con un maggiore risoluzione e alte velocità)
- immune dalle fonti d’interferenza tipiche del modellismo
(p.es. motorizzazioni elettriche, accensioni elettroniche o interferenze dovute al contatto fra metalli)
E dal punto di vista „giuridico“?
Il 14 maggio 2008 si è tenuto un incontro fra i rappresentanti dell’industria europea di modellismo e relative
organizzazioni, dell’industria R-LAN, nonché degli enti di controllo europei presso la EUROPEAN
COMMISSION TCAM, per discutere sulla proposta avanzata dall’industria R-LAN per vietare l’utilizzo della
banda di frequenza 2.4GHz a livello europeo per il comando a distanza di modelli e per altre applicazioni.
Alla fine dell’incontro è stato stabilito che non ci saranno divieti generali per l’utilizzo della banda 2.4GHz. La
banda potrà quindi, anche in futuro, essere usata per tutte le applicazioni, anche per il comando a distanza
di modelli RC.
Tuttavia è stato sottolineato che dovranno essere rispettate le normative tecniche ed i valori massimi
consentiti. Solo in questo modo è possibile una coesistenza priva di interferenze fra i diversi apparecchi che
lavorano sui 2.4GHz. Il 1 luglio 2008 è inoltre entrata in vigore una nuova versione della rispettiva normativa
europea (EN 300 328 V1.7.1), che prevede l’introduzione di un Medium Access Protocol - …una nuova sfida
per i produttori.
Cosa fa la MULTIPLEX?
Dopo che in Europa è stato chiarito l’aspetto giuridico, lavoriamo con impegno per rendere accessibile
questa nuova tecnologia ai nostri clienti. La fase sperimentale, iniziata da poco con i primi prototipi, mira a
valutare l’affidabilità nelle diverse situazioni e campi d’impiego, in modo da garantire la funzionalità e l’alto
livello qualitativo.
Il nostro obiettivo è di mettere sul mercato i primi prodotti nel 2009. I primi ad essere realizzati saranno:
- un modulo d’espansione per la linea ROYALpro*
- un modulo d’espansione per la linea PROFImc3000/4000
- una linea di riceventi 2.4GHz
*) o ROYALevo dopo che l’apparecchio è stato aggiornato da un centro assistenza autorizzato MULTIPLEX alla versione V.2.xx o
allo standard ROYALpro.
MULTIPLEX Modellsport GmbH
Valerio
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
