Originally posted by JJnovello@15 settembre 2005, 20:58 Ciao!
Senza pretendere di avere nulla di eccezionale, visto quanto costano, volevo sapere se conoscete questi "servetti" (che hanno la squadretta in alluminio, i contatti dorati...) e se sono paragonabili agli Hitec HS55.
Grazie!
JJ |
HS55 micro 13,45
Coppia Kg*cm 1,3 (6V)
Velocità sec/60° 0,14 (6V)
Dimensioni 22,8x11,6x24 mm
Peso/Weight 7,8 g
Cuscinetti / Bearings NO
Ingranaggi nylon
IQ-110 micro 11,90
Coppia Kg*cm 1,0 (6V)
Velocità sec/60° 0,09 (6V)
Dimensioni 22x11,2x21,3 mm
Peso/Weight 8,8 g
Ingranaggi nylon
Note micro
IQ-140 mini 11,90
Coppia Kg*cm 1,6 (4,8V)
Velocità sec/60° 0,12 (4,8V)
Dimensioni 27x12,7x22,4 mm
Peso/Weight 13 g
Ingranaggi nylon
Note mini
IQ-140BB mini 13,50
Coppia Kg*cm 1,8 (4,8V)
Velocità sec/60° 0,15 (4,8V)
Peso/Weight 14 g
Cuscinetti / Bearings 1
Ingranaggi nylon
Note mini
IQ-120BB mini 15,90
Coppia Kg*cm 1,7 (6V)
Velocità sec/60° 0,10 (6V)
Dimensioni 22x11x24,9 mm
Peso/Weight 10 g
Ingranaggi nylon
Note micro
Allora... i micro della GWS risparmi in prezzo ma sono + lenti nel muoversi e hanno una coppia minore (tradotto in termini di forza che applicano nel muovere i flap), se ti serve un micro prendi HS55, se non ti serve necessariamente un micro ma puoi andare sui mini a questo punto il GWS IQ-140 ha la coppia maggiore ma è più lento a parità di prezzo, altrimenti sali di prezzo e migliora tutto!
Comunque queste caratteristiche tecniche le lo prese da sito
www.jonathan.it
PS io ho i GWS IQ-140 su un toro300 vari botti ma funzionantissimi (facciamo i dovuti scongiuri per un futuro). Inoltre gli HS non hanno compreso nel prezzo le varie squadrette in alluminio e plastica.
